Nieświecąca kontrolka otwartych drzwi.
  • marcel_n
    • 29
    No i stało się! Nadeszła chwila,która zbliżała się wielkimi krokami. Dziś o 15.37 skończyła się gwarancja
    Koszt przeglądu przy 100kkm 498,41pln
    marcel_n
  • Scorpiö
    • 140
    Pacjent: Octavia I fl. 2000r
    A więc od początku. Gdy kupiłem samochód do zrobienia była centralka. Jak się okazało musiałem wymienić moduły sterujące przy mechanizmie podnoszenia szyb z obu stron z tyłu (z OI i golfa IV), a także mikrosyk w drzwiach kierowcy( do tej pory nie naprawione ops: ). Przy otwieraniu auta lampka środkowa zapala się tylko przy otwarciu drzwi pasażera(reszta nie) a kontrolka otwartych drzwi to w ogóle się już nie zapala. Więc w czym może tkwić problem :?:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#952309
    • michalrh
      • 322
      mikrostyki, kable w przelotkach między budą a drzwiami, ugnite piny w module sterującym.. możliwości kilka jak nie kilkanaście..
      Pod kompa sprawdzić czy są jakieś błędy...
      Edit: a może źle dobrane moduły sterujące w tylnych drzwiach?
      był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
      jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
      komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
      • Scorpiö
        • 140
        Z tego co pamiętam to tylko błąd był w drzwiach kierowcy. Ale jeśli w drzwiach od pasażera nic nie było robione i lampka świeci to nie powinna też kontrolka się zapalać :?:
          • 15980
          Scorpiö, wymieniałeś całe moduły? jeśli tak, to czy wymieniłeś na inne o dokładnie takim samym numerze? jeśli numery są inne to może być przyczyną
          • Scorpiö
            • 140
            tego to się spodziewałem, tylko mi powiedzcie czemu z przodu nie świeci :?:
            • dzinnoman
              • 48
              a czy jest coś takiego w O1 2000r jak kontrolka otwartych drzwi? ja u siebie chyba nie mam albo nie działa odkąd kupiłem
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=dzinnoman
              • pablokinah
                • 574
                jak po fl to jest
                jakby co posiadam kabel vag
                • dzinnoman
                  • 48
                  aha no ja mam przed fl więc pewnie dla tego się nie świeci bo jej po prostu nie mam
                  • pomylony28
                    • 115
                    Ja bym obstawial mikroprzelacznik w zamku drzwi kierowcy. Trzeba rozebrac cale drzwi kierowcy i sprawdzic na krotko jego dzialanie. Nowego nie dostaniesz/chyba ze z calym zamkiem/. Trzeba kupic mikrostyk o podobnych rozmiarach i zamontowac. Koszty niewielkie ale roboty sporo.
                    • poler654
                      • 50
                      Nie do konca sie zgodze ze po fl byla kontrolka. Mam samochodzik z 2001 i nie zapala mi sie ta kontrolka. Z tego co wiem to duzo zalezalo od modulu konfortu i wersji licznika.
                      Ale to tylko tak na boku taka moja uwaga.
                      Pozdrawiam.
                      • pablokinah
                        • 574
                        Zamieszczone przez poler654
                        w najuboższej wersji bez centralnego może nieświecić ale być fizycznie w liczniku a już przy tym silniku powinna być
                        • Skoda-Auto
                          • 134
                          brat ma z 2004 nie ma 4xel szyb i zamiast lampek ma odblaski
                          • poler654
                            • 50
                            Zamieszczone przez pablokinah
                            Mam werse Elegance wiec chyba nie jest to najbiedniejsza. A nie mam wyswietlanej takiej informacji.
                            • pablokinah
                              • 574
                              to powinieneś mieć ( zrób test licznika vagiem może się skończył żywot kontrolki
                              • andru123
                                • 783
                                • ATF 2.0 MPI 120 KM
                                jak po fl to jest
                                nie w każdej
                                miałem z 2001 Eleganca , teraz mam z 2001 RSa, obydwie po FL
                                i ani jedna ani druga kontrolki otwartych drzwi na zegarach nie ma
                                jest O1 RS 1.8T XENON
                                była O1 1.9 TDI AGR
